Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:32
 Заголовок сообщения: Выбор счета для записи 1000 GBB 1000 VY3 4113 невозможен.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 11:59
Чт, май 10 2007, 09:15
При проводке бесплатной поставки возникает ошибка.
Ошибка понятна, что необходимо настроить OBYC.
Но проблема в другом, что ранее данные проводки выполнялись.
Дело в том, что в отладке, если смотреть mseg, то там вид движения ZO3 - продажа, а должен быть 601 - проводка себестоимости.
Проводки по бесплатной поставке, такие же как при продаже, но фактура не делается, так как поставка на наш счет.
Такое подозрение, что проблема в том, что заказ создан с другого рынка сбыта, но настройку рынка сбыта и вид движения я не нашел.
Подскажите, куда копать?
И есть ли такая настройка, как рынок сбыта - вид движения?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор счета для записи 1000 GBB 1000 VY3 4113 невозможен.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 12:22
Прошу прощенья, нашел проблему - имеется доработка, и подменяются виды движения...
Во как...
Нет, все-таки - это не из-за этого...
Не понятно все-таки почему другая модификация возникла...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 16:55
Вт, апр 24 2007, 15:56
Проверьте типы позиций в заказе, может вручную выбрали тип позиции с другим ВДВ.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 16:58
Вт, май 17 2005, 13:35
Ну так модификация счета в виде движения написана. См. OMJJ.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 21:21
Модификация счета написано.
В том то и проблема.
Была такая же бесплатная поставка, с теми же материалами, и она проведена - пару дней назад.
Вопрос, почему эта поставка не проводится... Вот, в чем вопрос...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 09:01
Дык проверьте вид движения в позициях старой и новой поставок, и посмотрите логи изменения настроек OMJJ (если включены конечно).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 09:04
вид движения такой же...
Настройки не менялись, правда лог не включен, но консультанты утверждают, что ничего не менялось...
Как бы все проверил, посмотреть... поэтому и не понятно... почему ошибка...
Думал, может какие-либо дополнительные проводки создаются из-за переоценки или из-за предыдущего периода... Тоже не подтвердилось...
Но ведь чудес то не бывает...
