Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: Проверка единицы измерения цены в заказе
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 15:50
Пн, сен 19 2011, 13:29
Добрый день, коллеги.
Может кто сталкивался и знает "красивое" решение: Необходимо проверять ЕИ условия, т.е. для определенного материала есть несколько ЕИ которые можно использовать, все остальные ЕИ в условиях должны отсеиваться (в идеале не предлагаться на выбор), либо должна быть ошибка при сохранении заказа.
Что то подобное есть если установить в материале продажную ЕИ и галочку "Не переменная ПЕИ". Но необходим набор из несколько возможных ЕИ условия. А еще могут быть случаи что ЕИ условия не совпадает с продажной ЕИ, точнее продажную ЕИ нельзя использовать в ЕИ условия.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка единицы измерения цены в заказе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 17:07
Вт, апр 08 2008, 10:42
я, конечно, сделал бы ставку, что без абапа не обойдется, но хотя бы группы ЕИ с привязкой к ОЗМ в стандарте есть - уже близко.
EDIT: а в прикуску с EXIT_SAPLMDR1_002 получаем, считай, решение в пару строк.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 07:14
Всем спасибо, обошлись абапом. Все-таки была крохотная надежда что существуют настройки единиц измерения цены.. :)
