Текущее время: Ср, сен 16 2026, 21:20
 Заголовок сообщения: Монопольность при нескольких доступах для одного условия
СообщениеДобавлено: Пт, авг 09 2013, 12:24
Пт, авг 09 2013, 11:36
добрый день, нужна помощь. Ситуация такая: для вида условия X (ж/д фрахт) создана последовательность доступа X и несколько доступов
таб. 596 Валюта/Инко1/Инко2/вариант (вариант отрабатывает на значении признака в материале формата CHAR)
таб. 645 Валюта/Инко1/ГрупЦен4/Инко2 (вариант отрабатывает на значении признака в материале формата NUM)
таб. 592 Валюта/Инко1/Инко2,
крыж МОНОПОЛЬНОСТЬ стоит на первой таб. 596. При обработке торгового дока в SD в схему калькуляции подаются одновременно значения условий по двум таб.- 596 и 645.
ВОПРОС: как добиться, чтобы в схему калькуляции подавалось условие X, только по первой таб.596 доступа?
 Заголовок сообщения: Re: Монопольность при нескольких доступах для одного условия
СообщениеДобавлено: Сб, авг 10 2013, 21:43
Вс, мар 06 2011, 14:40
А почему нельзя этого виду условия присвоить последовательность доступа, состоящую только из таблицы таб.596?
 Заголовок сообщения: Re: Монопольность при нескольких доступах для одного условия  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 12:23
Добрый день, спасибо, что откликнулись.
Т.к Условие X по этим доступам работало ранее.
таб. 592 Валюта/Инко1/Инко2.
Сейчас возникла необходимость, создать условие для "варианта"
структура документа KOMP--поле документа VARCOND (из каталога полей).
Приоритетность не отрабатывает, несмотря на то, что таб.596 стоит на верхнем уровне и имеет монопольность.
Если условие введено по двум доступам, и в "Торговом документе" на позиции материала введены признаки по "Грцен4" и "варианту", то в схеме калькуляции скидка подается также по двум доступам одновременно.
Возможно, плохо сформулировано, но, как смогла :)
