Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: Счет в уе, фактура и торги в рублях
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2013, 01:10
Вт, июл 29 2008, 10:51
Уважаемые коллеги,
вероятно многие сталкивались с требованием печатать счета в условных единицах.
Проблема в том, что если устанавливаю валюту в сбытовом заказе на, допустим в евро, доллары или псевдо евро и т.д - торг-12 счета фактуры и корректировочные фактуры ( все стандарт) печатаются в валюте. Естесствено, что это не корректно и требуется печатать в рублях.
С другой стороны , если ставлю валюту на рубли, а условия заказа в валюте , то печать стандартных документов выполняется нормально, но фиксируется пересчет.
Кто как выходил из данной ситуации?
Абапить все стандартные формы совсем не хочется. :o
 Заголовок сообщения: Re: Счет в уе, фактура и торги в рублях
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2013, 07:05
Пн, янв 28 2008, 16:56
нужно было сделать нам все срочно, скопировал формуляр счета на оплату и жестко прописал там доллары.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2013, 09:14
freed84 написал:
Валюту в заказе указывали рубли ?
Как решали проблему, что в таком случае будет несоответствие между суммой в евро которую будет оплачивать клиент и суммой в рублях
в счет-фактуре из -за разных курсов на момент оплаты и выставления счета-фактуры?
