Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: Проблема с ведением ракурса "Тексты" в дебиторах
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 11:11
Ср, авг 21 2013, 21:47
Товарищи, помогите пожалуйста разобраться с проблемой:
В карточке дебитора имеется ракурс "Тексты" (Дополнительная информация/Тексты). В одно поле можно добавить до 40 символов, но есть возможность провалиться в текстовый редактор и добавлять неограниченное количество символов.
При добавлении текста на русском языке возникла проблема с отображением запятой "," в печатных формах и отчетах в которые подтягивается данный текст.
Запятая "," отображается в следующем виде - <(>,<)>
При этом если еще раз провалиться в редактор, удалить запятую, добавить заново и сохранить - проблема исчезает.
Проблема возникает при любой раскладке клавиатуры.
Установлена ERP EHP6.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ведением ракурса "Тексты" в дебиторах
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 22:28
Пт, апр 28 2006, 22:39
Проще будет спросить у местных абаперов/базисников. Могу только предположить, что скорее всего это как-то связано с тем, что MS Word используется как редактор в SAP (нота 742662). Не совсем понятно, правда, чем провинилась запятая, но с апострофом подобные проблемы (угловые скобки) бывают часто, когда текст из Word копируется в другой редактор (например, в блог). Код символа различается.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 23:14
Пн, июн 27 2011, 08:25
Попробуйте сменить редактор на sap-script (с MS Word) и внести запятую.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 22:08
Добрый вечер.
Данную проблему исправила нота 1735557. Для надежности можно еще установить ноту 1741045.
Всем спасибо за предложенные варианты решения и до скорых встреч.
С уважением, Алексей.
