Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: Как после включения проверки доступности все старые резервы/остатки попали в таблицы vbbe/vbbs/resb?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 10:25
Чт, сен 08 2011, 09:06
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли сделать так что после включения проверки доступности, уже в работающей системе, все старые остатки, резервы были в таблицах vbbe/vbbs/resb?
 Заголовок сообщения: Re: Как после включения проверки доступности все старые резервы/остатки попали в таблицы vbbe/vbbs/resb?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 10:38
Вт, апр 08 2008, 10:42
Массово перепроверить доступность можно в тр. V_V2.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 11:20
Спасибо, но это немножко не то, мне нужно в отчет выводить остаток на складе, остаток свободный (с учетом резервов) и сколько в резерве. Вот именно остатки в резерве, после включения проверки доступности можно будет считать по таблицам vbbe/vbbs/resb, но старые заказы которые были созданы до включения проверки доступности туда понятно не попадут, вот и вопрос заключается в том что можно ли сделать так чтоб туда подтянулись и старые заказы созданные до включения проверки доступности или нет, если нет то как правильно считать в таком случае резерв?
