Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: Продажа по агентской схеме
СообщениеДобавлено: Сб, авг 31 2013, 08:03
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Abral написал:
tepik написал(а):
Допустим положу я материал на склад (специально для этих целей заведу склад), но при этом не должен быть задейсвован 10 счет и потом при продаже не будет никакого списания себестоиости.
Правильно не будет списание себестоимости, потому что её нет. А если не нужен 10-й счёт, то приходуйте материал без цены. Если же нужен какой то забалансовый счёт, то в ОЗМ должен быть соответсвующий класс оценки для забалансового счёта
Интересует продажа с забалансового счета(ЗС).
Допустим создали класс оценки с СЗ, присвоили материалу.
Оприходовали на склад.
Как дальше осуществить продажу этого товара? Понятно, что все операции должны пройти по забалансовым счетам.
Возможно ли положить процесс на стандартную цепочку (заказ-исх поставка-отпуск-фактура)?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Продать то, чего нет на складе
СообщениеДобавлено: Сб, авг 31 2013, 11:09
Пн, сен 03 2007, 13:20
Вполне можно, но только счёт дебиторской задолженности потребуется тоже забалансовый.
Не понятно только по бизнесу, что за операции такие собираетесь осуществлять.
 Заголовок сообщения: Re: Продать то, чего нет на складе
СообщениеДобавлено: Сб, авг 31 2013, 13:32
Вт, май 17 2005, 13:35
Ну проблем не ожидается, сапу все равно - балансовый счет или забалансовый, корреспондирующие счета (выручка, контрольный дебитора и НДС) тоже можно настроить.
Так что согласовывайте схему проводок с финансистами и вперед.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2013, 06:17
Abral, LKU спасибо ребят.
Бизнес процесс следующий. Ломбардная деятельность. В дебри уходить не буду. Продаем товар, который принадлежит клиенту. Можем взять в собственность и продавать как обычно, но при этом возникает НДС. В общем получается мы в роли агента.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2013, 08:42
Besa, боюсь показаться занудным, но начинать надо все равно с того, чтобы вытрясти с финансистов/методологов схемы проводок.
Вообще, по идее с агентской схемой что у вас получается: вы действуете в интересах принципала, товар вам не принадлежит.
Отсюда следствия:
1. Товар лежит на забалансовом счете, при отгрузке в качестве счета себестоимости реализации будет тоже забаланс.
2. При фактурировании у вас с одной стороны контрольный счет дебитора-покупателя, а с другой стороны не счет выручки, как обычно, а тоже контрольный счет, вашего принципала, у которого вы работаете агентом.
3. По итогам продажи (или несколько продаж) вы выставляете этому же принципалу как дебитору счет за агентские слуги, подтверждаемый отчетом агента.
