Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:43
 Заголовок сообщения: Как массово изменить Delivery Date в поле Schedule lines для всех материалов в Sales order
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 08:18
Вс, авг 04 2013, 16:03
Проблема: более двухсот заказов, и у каждого нужно изменить Delivery Date в поле Schedule lines. Пока все что получается, руками выделять строки заказа и менять дату (edit->fast change->delivery date). Но для этого нужно заходить в каждый заказ, и менять их по отдельности. Получается очень долго.
Кто-нибудь знает, как поменять массово?
Премного благодарен)
 Заголовок сообщения: Re: Как массово изменить Delivery Date в поле Schedule lines для всех материалов в Sales order
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 08:37
Вт, апр 08 2008, 10:42
тр. lsmw
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 09:57
jh написал:
тр. lsmw[/quote]
Нет доступа к транзакции. Но можете подробнее описать процесс?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 11:04
это не минутное дело, там 16 шагов ) гуглите гайды
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 12:43
Пн, июн 27 2011, 08:25
Выбивайте доступ на LSMW.
если однажды появилось подобное задание, значит права должны быть.
а есть ли права на транзакцию MASS, объект BUS2032, MASSVBAP (Заказ клиента: данные позиций) ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 13:39
можете также создать пакетник в SM35 (перейти к -> запись). ну и secatt для полного счастья.
