Текущее время: Ср, сен 16 2026, 05:57
 Заголовок сообщения: VF01: как сделать разные Дата проводки и Дата документа
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 10:33
Ср, апр 18 2007, 07:27
Добрый день, коллеги!
подскажите, пожалуйста ,как сделать при проводке SD-фактуры VF01 разные Дата проводки и Дата документа ?
 Заголовок сообщения: Re: VF01: как сделать разные Дата проводки и Дата документа
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 10:58
Вт, дек 07 2010, 23:53
Попробуй через ФМ EXIT_SAPLV60B_001 подменить данные в ACCIT.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 11:19
Вт, июл 29 2008, 10:51
Была такая задача - в версии 4.6 пришлось резать поле.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 12:54
ruffunk написал:
А откуда делать замену ?
Пользователь должен внести Дату документа куда-то, чтобы потом её взять и экситом подменить.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 13:12
Думаю, можно использовать один из текстов заголовка для целей указания даты с соответсвующей проверкой на ввод данных.
Либо предусмотреть pop-up экран при проводке/деблокировании.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 13:44
Вт, апр 08 2008, 10:42
Если не продаете услуги, можно завязаться на поле Дата выполнения работ услуг.
Или же пилить доп. экран.
 Заголовок сообщения: Re: VF01: как сделать разные Дата проводки и Дата документа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 10:06
Пт, окт 10 2008, 09:06
=) Тоже решали эту проблему неделю назад, нарисовали новый экранчик, поместили туда поле, заполняем его если надо. Использовали exit_saplv60b_008.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 21:28
Вт, июл 10 2007, 10:57
Только обратите внимание - указанный выше exit..._008 вызывается только для прямого документа (не для сторно) и после определения счетов (хотя для даты оно наверное не важно). exit..._001 вызывается и для прямого и для сторно документов, вызывается раньше остальных exit'ов.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 14:32
Пн, май 28 2012, 07:31
в замещении свой экран pop-up рисовали для проставления дат при деблокировании?
