Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:43
 Заголовок сообщения: Аналитическая информация об объеме продаж
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 09:43
Ср, сен 11 2013, 09:35
Здравствуйте всем, мне нужна помощь.
Объясню ситуацию, у меня есть несколько клиентов на которых поставлен план продаж в течении месяца.
Как можно в SAPе просмотреть таблицу в которой будет показана: план продажи, сколько он купил и сколько должен взять еще.
Спасибо всем заранее!!!
 Заголовок сообщения: Re: Аналитическая информация об объеме продаж
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 10:51
Вт, апр 08 2008, 10:42
а каким образом вы 'ставите план продаж на клиента'?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 12:22
jh написал:
В этом то и есть проблема. Я хочу задать план клиенту, а потом со ответственно его просматривать.
Возможно есть какие нибудь предложения
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 12:40
Вт, май 17 2005, 13:35
А вы консультант по SAP или пользователь системы?
Если пользователь, обращайтесь к консультантам, самостоятельно реализовать новый бизнес-процесс у вас не получится
Если консультант, то идеи такие:
1. В SD нет такого прямого функционала, чтобы ставить планы продаж по клиентам.
Если решать эту задачу в SD, то обычно начинают план на период (месяц) вводить в виде контракта с клиентом и создавать заказы со ссылкой на него. При этом возникают всякие задачи переброски между месяцами, которые надолго займут ваших программистов написанием z-кода
2. Наверняка можно задачу решать средствами контроллинга, например сделать объект учета результатов с клиентом и вводить на него планы.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 13:12
Вт, апр 24 2007, 15:56
3. Использовать УПСП. Здесь тоже есть свои "особенности", поэтому перед реализацией надо взвесить все плюсы и минусы.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 17:03
По моему УПСП так убого выглядит, что даже не стоит и пытаться..
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 11:19
LKU написал:
Не айс, конечно, но точно не хуже чем на контрактах делать ;)
А так, если есть возможность настроить и использовать ОУР, то это лучший вариант из всех.
