Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: VL06G: скорректировать логику установку статусов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 14:05
Пн, июн 27 2011, 08:25
при отработке VL06G (если имеется счет-фактура) система устанавливает статус "Отфактурировано" (поле VBUK-FKSTK на поставке заполняется значение C) (даже если статус был неотфактурировано).
прошу подсказать как убрать обновление статуса "Фактура" в поставке, отпускаемой через VL06G
 Заголовок сообщения: Re: VL06G: скорректировать логику установку статусов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 14:17
MV50AFZ1
и
USEREXIT_SAVE_DOCUMENT
думал, есть BADI
ПРАВКА от 19/09/2013, 19:43
не помогло, вопрос открыт
 Заголовок сообщения: Re: VL06G: скорректировать логику установку статусов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 11:51
ответ оказался прост:
IF_EX_LE_SHP_ITEM_STATUS~CHANGE_ITEM_STATUS
