Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:43
 Заголовок сообщения: Не возможно деблокировать корректировочный с/фактуру
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 05:56
Пт, окт 18 2013, 05:46
Добрый день, уважаемые!
В системе реализовано выставление корректировочных с/фактур на часть кол-ва поставки (со ссылкой на исх. поставку). Кол-во кор. счетов может быть различно (пока не исчерпается кол-во по исх. поставке).
Однако, при передачи кор. с/фактуры в FI (деблокировании) документ бух. учета создается не всегда. При этом, когда деблокирование не удачно, не выдается никаких сообщений. Кроме того, при изменении данных в подобных документах, после сохранения, изменения не сохраняются.
Подскажите, где искать корень проблемы?!
 Заголовок сообщения: Re: Не возможно деблокировать корректировочный с/фактуру
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 09:05
Вт, май 17 2005, 13:35
А после сохранения такого документа случайно не прилетает экспресс-уведомление?
В любом случае посмотрите st22 и sm13.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 09:17
В том то и проблема, что никакой реакции не происходит.
ST22 по этой ситуации проблем не фиксирует.
Причем, такая ситуация повторяется через раз, в одном потоке документов.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 09:31
Вт, апр 08 2008, 10:42
подебажьте SD_INVOICE_RELEASE_TO_ACCOUNT.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 09:39
При деблокировании с/фактуры не попадаю в данный ФМ :(
 Заголовок сообщения: Re: Не возможно деблокировать корректировочный с/фактуру  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 10:40
через VFX3 поробуйте
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 11:16
Получилось увидеть журнал ошибок. При деблокировании ругается на отфактурированное кол-во. Буду делать доп. проверку в инклуде ROICH901, т.к. оттуда "ноги растут".
Спасибо!
