Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: Блокировка конфигурируемого типа позиции
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 16:58
Сб, май 18 2013, 10:46
Привет!
Проблема такая - есть несколько типов позиций, все с конфигурацией. Необходимо иметь возможность переставлять их с одной на другую в сбытовом документе. Но оно, при установке самой первой, делает поле c типом позиции серым, и далее менять не дает. Как это можно побороть?
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка конфигурируемого типа позиции
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2013, 15:44
Вт, апр 24 2007, 15:56
Для начала определить (в отладчике), почему тип позиции блокируется для изменения.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2013, 19:19
Отбой, решил другим способом, настроил конфигурацию на классы потребностей.
