Текущее время: Пн, сен 14 2026, 11:56
 Заголовок сообщения: VL02 Проверка при отпуске материала
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 11:58
Ср, июн 05 2013, 20:12
Есть ли место для расширения, в момент отпуска материала, чтобы сделать проверку базовой цены по позиции заказа в транзакции VL02
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: VL02 Проверка при отпуске материала
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 23:56
Пн, июн 27 2011, 08:25
не подойдет ли ?
MV50AFZ1
IF sy-ucomm EQ 'WABU_T'.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 07:18
olegbash написал(а):
не подойдет ли ?
MV50AFZ1
ENDIF.
В MV50AFZ1 не смог найти подобные строки
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 08:27
я имел ввиду, если в этом расширении сделать подобные строки, то код внутри IF будет срабатывать при нажатии на кнопку "Выполнить отпуск материала" (то есть на функци. WABU_T)
внутри MV50AFZ1 есть FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE.
отрабатывает при сохранении документа.
в нем нужно попробовать сделать инклюд; а в инклюде IF на sy-ucomm = "WABU_T".
тогда код будет отрабатывать не при любом сохранении/изменении, а только когда отпуск материала по поставке
я так думаю... :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 08:59
См badi LE_SHP_GOODSMOVEMENT
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 09:08
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Еще можете глянуть BADI LE_SHP_DELIVERY_PROC.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 09:48
я так думаю... :)
Спасибо, именно тут и сделал. Вот только как ошибку вывести в стандартном ALV?
