Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:43
 Заголовок сообщения: Настройка отображения полей в документе резервирования MB21
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 16 2013, 14:35
Ср, окт 10 2012, 22:04
Коллеги, добрый день!
Необходимо списывать материал (migo) по документу резервирования.
В самом документе резервирования хочется открыть поле - клиент(дебитор) . Для этого сделал соответствующую настройку вида движения (omjj), которым собираюсь совершать списание.
Проблема в том, что настройка вида движения не помогла, поле все равно не отображается в mb21.
Видел похожие темы на форуме, но решения так и не нашел. Подскажите, кому-нибудь удалось решить эту проблему?
Спасибо заранее за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка отображения полей в документе резервирования MB21
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 13:17
Пн, июн 27 2011, 08:25
Обязательно резервировать именно под клиента?
Возможно, лучше под заказ клиента?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 14:12
olegbash,
Да, нужно именно под клиента...заказа нет. Нужно зарезервировать, а потом списать через свой вид движения.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 13:48
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Какой вид движения используете?
Может используйте поле "Получатель материала" для своих целей?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 16:50
Ср, окт 16 2013, 12:16
Открыть дополнительно поле RKPF для редактирования просто не получится.
Т.е. :
1. либо создавать свою модификацию MB21-23 (экран заголовка) с нужными полями
2. либо менять блок контировки (ну...)
3. либо через BADI обработки построчно (тут зависит от вашей фантазии):
MB_RESERVATION_BADI MB21/MB22: Check and Complete Dialog Data
MB_RESERVATION_SCR Screen BAdI for Retrofit DFPS
MB_RESERVATION_UPCHD BAdI for Creation and Changing of Manual Reservations
MB_RES_BAPI_CHANGE BAdI: Execution of Changes to Reservation Fields
MB_RES_BAPI_CREATE1 BAdI: Adoption of Customer's Own Fields as Reserv. Fields
MB_RES_BAPI_DETAIL1 BAdI: Display of Customer's Own Fields in Reservations
4. либо все же воспользоваться советом olegbash или DED_MOROZ, например создав "фиктивный ссылочный заказ" (опять же можно всякие проверки добавлять, например по срокам и дальше использовать)
5. рассмотреть другие варианты
Удачи.
