Текущее время: Вс, сен 13 2026, 19:05
 Заголовок сообщения: Проверка при сохранении сбытовского заказа
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 09:15
Ср, июн 05 2013, 20:12
при сохранении заказа, необходимо сделать проверку партнеров по позициям, в случае отличия, вывести ошибку и заказ не сохранить, куда нужно поместить ENHANCEMENT. ?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка при сохранении сбытовского заказа
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 10:37
Пн, июн 27 2011, 08:25
Попробуйте MV45AFZB
USEREXIT_CHECK_VBAP
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 11:49
Спасибо, а еще в какой структуре или таблице можно найти грузополучателя по заголовку и по позициям? как раз на момент сохранения
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 12:23
Нашел таблицу XVBPA, в которой можно посмотреть грузополучателя и сравнить его.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 12:44
Вт, апр 08 2008, 10:42
только сохранение - это save_document(_prepare), а при изменении партнера vbap-экзиты не отрабатывают (хотя шип-ту таки дёргает).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 16:05
Чт, дек 07 2006, 16:27
rmavlasv, по вашему описанию складывается впечатление, что вы боретесь со следствием. Попробуйте стандартное решение, которое предлагается в схеме выбора партнера для позиции документа, и исключит вероятность появления "левого" партнера в позиции.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 05:37
Проблема была решена путем ENHANCEMENT
data t_kunnr LIKE kna1-kunnr.
    CLEAR t_kunnr.
    LOOP AT XVBPA WHERE PARVW eq 'WE'.
        IF t_kunnr is INITIAL or  t_kunnr eq XVBPA-kunnr.
          t_kunnr = XVBPA-kunnr.
          else.
          MESSAGE 'Разные грузополучатели в позициях. Документ не сохранен!' TYPE 'E'.
        ENDIF.
    ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 14:02
Чт, май 19 2005, 12:34
энхансмент, куда?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 06:25
SAA написал:
энхансмент, куда?
USEREXIT_SAVE_DOCUMENT
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 10:24
Вт, апр 24 2007, 15:56
rmavlasv написал(а):
SAA написал:
энхансмент, куда?
Почему-то вспомнилось... :D
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 20:23
Пт, апр 28 2006, 22:39
Хм, а нельзя было WE просто сделать партнером на уровне заголовка? :?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 07:55
Jelena написала:
при добавлении новой позиции по ссылке информация о партнере подтягивается из документа на который ссылаемся, а не из заголовка в который добавляем.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 07:13
Пн, сен 19 2011, 13:29
Добрый день, незабудьте добавить условие к циклу, а то проверка будет и по удаленным позициям:
    LOOP AT XVBPA WHERE PARVW eq 'WE' and UPDKZ ne 'D'.
    ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 10:48
Korvax написал:
    ENDLOOP.
Спасибо учтём.
