Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:38
 Заголовок сообщения: Как присвоить финансовый документ заказу клиента без VA02?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 14:00
Чт, ноя 12 2009, 17:06
Есть ли возможность присвоить финансовый документ (документарные расчёты) заказу клиента без использования va02?
Фактически нужно изменить в заголовке заказа поле "№ финансового докум.", но при этом открывать заказ на изменение крайне нежелательно.
Может для этого есть специальные средства?
 Заголовок сообщения: Re: Как присвоить финансовый документ заказу клиента без VA02?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 15:24
Пн, июн 27 2011, 08:25
Без изменения заказа вряд ли получиться. Все-таки, хранится поле в VBKD, где ключ - заказ, позиция.
Другое дело, что заказ можно изменить не через va02, а, возможно, через SD_SALES_HEADER_MAINTAIN.
Почему нельзя внести изменения через va02, если изменения нужно сделать?
На самый последний случай - обновить VBKD-LCNUM
