Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:02
 Заголовок сообщения: Постоянно активная вкладка "Обзор позиций" в поставке!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 10 2014, 12:54
Чт, авг 10 2006, 08:44
При выходе из измененной поставки, сохраняется последняя активная вкладка, к примеру закладка комплектование. Когда пользователь заходит опять в изменение поставки он по попадает на закладку Комплектование. ЧТо можно сделать чтобы постоянно открывалась закладка "Обзор позиций" независимо от последней открытой закладки?
Заранее благодарен за помощь. С уважением, Primat.
 Заголовок сообщения: Re: Постоянно активная вкладка "Обзор позиций" в поставке!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 10 2014, 14:07
Вт, апр 08 2008, 10:42
вот это должно помочь: LE_SHP_TAB_CUST_ITEM/PASS_FCODE_TO_SUBSCREEN,
if_fcode = ITOV_T
по условиям, когда это должно отрабатывать (первый заход?)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 10 2014, 14:26
Да это при первом входе! Щас буду побывать!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 10 2014, 14:41
я почитал подробней про этот метод и уже есть сомнения, хотя в любом случае эту бади нужно детально помучать. в крайнем случае в начале MV50AF0T_TAXI_ACTIVATE_TAB можно будет поменять аналогичным образом us_fcode.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 10:54
IF_EX_LE_SHP_TAB_CUST_HEAD~ACTIVATE_TAB_PAGE
Добавление следующего кода:
CALL FUNCTION 'SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE'
FUNCTIONCODE = '=T\01'
EXCEPTIONS
FUNCTION_NOT_SUPPORTED = 1
OTHERS = 2.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 11:09
Или возможен еще такой выход. Но у меня пока работает 1-й!
http://saptechnical.com/Tutorials/Exits ... /Page4.htm
