Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:40
 Заголовок сообщения: Обновление цен при копировании фактура-фактура
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 16:43
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
Настроил вид фактуры и правила копирования фактура-фактура.
Задача, подменить код НДС в новой фактуре.
В настройке копирования на позиции ставлю Вид расчета цен = G - расчет налога заново.
Но при вводе новой фактуры код ндс берется из фактуры образца. При нажатии обновить на закладке условия код НДС подменяется на нужны.
Можно ли сделать так, чтобы при создании СФ со сылкой на другую СФ срабатывал пересчет условий?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление цен при копировании фактура-фактура
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 17:30
Вт, апр 08 2008, 10:42
смоделировал, фактура-фактура, при D - код налога копируется, G - обновляется сам, без кнопки.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 18:11
Может нота есть? Не могу найти...
