Текущее время: Вт, сен 15 2026, 10:36
 Заголовок сообщения: Нужна проводка по кредитору в фактуре
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 13:26
Ср, июн 25 2008, 14:06
Подскажите куда копнуть.
Задача такая
Нужно в фактуре отнести затраты на доставку сразу на кредитора.
Т е мы затраты оплачиваем компании-перевозчику. И в фактуре должна быть строка проводки по кредитору.
LE-TRA предлагать не надо. Не смог убедить что это удобнее будет.
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
 Заголовок сообщения: Re: Нужна проводка по кредитору в фактуре
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 16:28
Вт, апр 08 2008, 10:42
в похожей ситуации получить проводку с кредитором в дебите не удалось, припоминаю вариант с техническим дебитором и последующей переброской через fi.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 18 2014, 23:03
Пн, июн 27 2011, 08:25
SDюк написал:
Это как нужно понимать?
В FI-фактуре вместе с дебиторской позицией имеется позиция по кредитору?!?
или нужно в выходной форме отразить такой позицию? или в SD?
Для себя вижу так:
в момент отпуска материала по поставке - создавать заказ на поставку.
в момент деблокирования SD-фактуры, проводить входящую фактуру по этому заказу.
Хотя, если требуется простая проводка - в момент деблокирования SD-фактуры можно сделать создание нужно FI-документы по кредитору.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2014, 09:07
Мне кажется, стандарт не предусматривает проводку из SD-фактуры FI-документа с позицией кредитора.
То есть если нужна проводка именно по кредитору, то либо делать отдельный FI-документ, либо использовать закупочную цепочку с фактурой MIRO.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2014, 09:13
Ср, окт 16 2013, 12:16
А схема с условиями на подойдет ?
Т.е. добавляете условие (+контрсчет, чтобы сальдо = 0) и к ним настраиваете счета (ссылочный + затратный) + отдельного партнера (можно в заголовке или настроечную таблицу или...) + сделайте FI замещение по ссылочному счету Abap-ом на кредитора из партнера или...
