Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:41
 Заголовок сообщения: Банковские реквизиты контрагента
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 10:04
Пт, дек 10 2004, 13:45
Коллеги, доброго дня.
Появился клиент, банк которого находится в Латвии. Расчетный счет имеет длину 21 знак, поэтому вариант, когда два знака хранятся в поле "Контрольный ключ", а оставшиеся 18 - в поле "Банковский счет" не подходит.
Может SAP что-то предлагает по этому поводу? Или может, есть у кого-нибудь опыт хранения банковских реквизитов в основных данных дебиторов с длиной расчетного счета превышающим 20 символов?
Поделитесь, плиз, информацией... Буду премного благодарна
 Заголовок сообщения: Re: Банковские реквизиты контрагента
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 12:27
Чт, ноя 12 2009, 17:06
21 знак - это, видимо, IBAN?
Туда его и записываем.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 13:45
Возможно, только как это узнать наверняка: клиент написал "Счет № XX99XXXX9999999999999".
Кроме того, у меня не получается завести IBAN номер, если не указан расчетный счет... Это нормально?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 14:01
В любом случае для международных платежей нужен IBAN.
Если ваш счёт начинается с LV, то это он и есть. Если нет, нужно получить IBAN.
В поле "Расчётный счёт" можно ввести последние символы IBAN или что-нибудь ещё.
 Заголовок сообщения: Re: Банковские реквизиты контрагента  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 14:11
Спасибо большое за ответы. Так и сделаем.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 14:25
Ср, янв 09 2013, 23:48
Подскажите, как решить вопрос с китайским расчетным счетом. IBAN только для европейских стран. А для Китая - нет. Расчетный счет состоит из 21 знака. Соответственно не хватает длины полей "КК" и "Расчетный счет".
