Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:02
 Заголовок сообщения: Кредит/Дебет мемо для сервисных заказов
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 09:23
Ср, май 25 2011, 12:29
Уважаемые гуру,
не знаю в какой модуль обратится. направьте в случае если не туда написал.
ситуация такая, если в сбыте не правильно завели количество или цену, то можно сделать корректировку на увеличение или уменьшение и все корректно отображается в книгах покупок /продаж. Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть настройки для сервисных заказов, например поменялась цена в договоре или сделали скидку? Бухам приходится делать сторно и выставлять исправленный сч-ф, что не правильно нужно именно корректировка (Дебет/Кредит Мемо) Я им предложил Дебет/Кредит Мемо делать через FI со ссылкой на неправильный сч-ф, но их и сервис это не устраивает так как документ кредит /дебет мемо не будет отображаться в потоке документов как в сбыте.
 Заголовок сообщения: Re: Кредит/Дебет мемо для сервисных заказов
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 09:34
Вт, апр 08 2008, 10:42
если вам нужно выставлять дебит/кредит мемо с отображением в сбытовом потоке, так и выставляейте их через сбыт
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
а при чем тут 'настройки для сервисных заказов' - непонятно
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 09:59
я и спрашиваю : подскажите пожалуйста настройки в сбыте к таким типам заказам чтобы выставлять кредит дебет мемо
если не слоно подскажите путь в SPRO, я сам FI-щик
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 10:15
VTAF: копирование фактура -> заказ (запрос дебетования), VTFA: копирование заказ -> фактура (из запроса в авизо).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 12:48
а есть стандартный способ вывести кредит мемо на печать?через VF02? или F.61? или еще что то
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 13:46
тр. nace - прикрутить выходной документ приложения V3, далее vf02-фактура-вывести.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 12:41
возник вопрос как корректировать счетчики в сервисе.
тогда получается нужно выставлять исправленный сч-ф,то есть сторнировать оригинальный сч-ф и выставлять новый на полную сумму,
а Бухи хотят делать корректировочный сч-ф, вот и возникает вопрос как скорректировать счетчики в сервисе, и выставить корректировку на дельту, или технически это невозможно , и в данном случае считается, что это техническая ошибка и будет выставляться исправленный сч-ф.
