Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: Экспортные данные
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 12:10
Пт, окт 10 2008, 09:06
Коллеги,
Не нашел ничего подходящего из ранее обсуждаемого, извиняюсь если не так искал. У нас не простая ситуация. Компания ведет торговую деятельность на территории 2 государств. Страна А (это страна БЕ) и Страна Б - представительство(относится к той же БЕ) и вся деятельность контролируется страной А. Засада в чем, когда из Страны А идет товар в страну Х, отрабатывает проверка экспротных данных, все верно, они заполняются, документы проводятся. А вот когда идет из Страны Б в страну Х процесс уже считается не экспортным. В каждой стране свои заводы с разными странами в настройке.
Задача: смотреть на страну завода, а не на страну БЕ, при определении релевантности заполненных экспортных данных. Для страны завада, страны Б, проверка экспортных данных отключена. Сначала хотел поиграть значениями X,Y,Z в VBRK-EXPKZ(Индикатор экспорта) - никакой реакции, хотя индусы на SCN говорят поле "волшебное" :gigi: .
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
 Заголовок сообщения: Re: Экспортные данные
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 12:45
оказывается "волшебное" поле - это VBRK-EXNUM, номер документа ВТ, я его затер в отладке и подтянулась страна завода страны Б. Но так не красиво.
вобще оно тянется из поставки, а как там оно заполняется EIKP-EXNUM не пойму, отключить заполнение кто -нибудь знает где?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 08:12
Коллеги,
добился того, чтобы в EIKP-ALAND при создании фактуры тянулась страна завода страны Б, просто нужно было при копировании определить экспортные данные заново. Но документ внешней торговли все равно заполняется, и в журнале неполноты есть поля которые требуется заполнить. В vl49 для это страны удалял строку совсем, создавал с пустыми схемами все равно набор полей к заполнению откуда-то берется.
 Заголовок сообщения: Re: Экспортные данные  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 08:31
В общем, сам спросил - сам ответил!
Экспортные данные удалось отключить для страны Б, путем создания(vl29) и присвоения(vl49) новых схем неполноты для позиции и заголовка, но с проверкой полей(Управление полями/Неполнота данных в докум. внешней торговли) = 1.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=68326 - тут говорлось об этом. Но № документ внешней торговли все равно создается. Боюсь как бы он в будущем нам не начал мешаться в отчетах по мониторингу экспорта.
