Текущее время: Ср, сен 16 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: Изменение условия платежа в заказе клиента при присвоении контракта
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 10:09
Ср, фев 12 2014, 10:55
Коллеги, добрый день!
У нас часть процесса выстроена след.образом:
1. Создается сбытовой заказ (va01).
2. Происходит присвоение контракта (обработать-присвоить контракт-заголовок).
Условие платежа проставляется на 1 шаге из осн.записи заказчика. Однако стоит задача, чтобы оно протягивалось из контракта, т.к. условие платежа по каждому контракту свои.
Не знаете ли, каким расширением можно решить данную проблему? Настройки копирования (VTAA) не решили данную проблему, что вполне логично.
Спасибо за внимание!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение условия платежа в заказе клиента при присвоении контракта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 14:41
Вт, апр 08 2008, 10:42
ну не то, чтобы совсем уж логично, но да, правило копирования в этом случае не отрабатывает. возможно, есть варианты поднастроить, но в любом случае лобовой вариант - mv45afzz/userexit_move_field_to_vbkd.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 18 2014, 13:38
jh написал:
Благодарю!
