Текущее время: Вс, сен 27 2026, 09:15
 Заголовок сообщения: ATP check, закрытие заказа
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 15:10
Пн, мар 12 2012, 13:16
Коллеги, приветствую! 8)
Возникла необходимость, чтобы заказ после фактурирования "уходил" из проверки доступности.
Поясню на примере:
1) создан заказ на 100 шт, которые отражаются в проверке доступности
2) на складе нашли 80, позвонили клиенту, договорились. Оформили все последующие документы по старому заказу, не удаляя позиции, и не указывая причину отклонения. Отфактурировали
3) в ATP-check отражается открытое количество по заказу. (20 штук в нашем примере)
как настроить таким образом, чтобы при фактурировании (или ОМ, или ещё как-нибудь :lol: , не принципиально) оставшееся открытым количество пропадало из проверки доступности?
Help Please!
 Заголовок сообщения: Re: ATP check, закрытие заказа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 16:31
Вт, май 17 2005, 13:35
Попробуйте в карточке клиента на закладке "отгрузка" поэкспериментировать с двумя полями:
1. галка "полная поставка по умолчанию"
2. поле Частичная поставка по позициям, значение B = Создать только одну поставку (также с количеством = 0).
Вроде установка их обоих или одного из них дает необходимый эффект.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 19:13
Индикатор "Частичная поставка по позициям" в значении "B" сработал!
Огромное спасибо! :pivo:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2014, 10:57
Пн, фев 11 2008, 12:53
Если доля отпущенного материала больше заказанного чем указано в параметре "Допуск недопоставки", статус позиции заказа устанавливается на "полностью поставлено" и остаток по заказу становится доступным. Параметр "Допуск недопоставки" ведется там же, в основной записи дебитора, в блоке "Частичные поставки".
