Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:02
 Заголовок сообщения: какие накладные показывает VL10C
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 10:18
Вт, июн 25 2013, 11:24
в транзакции VL10c есть клавиша Show/Hide Delivery, но проблема в том, что при ее нажатии появляется меньше вошедших в накладные, но не отгруженных позиций, чем есть на самом деле. Пожалуйста, подскажите, с чем это может быть связано и можно ли изменить данную ситуацию
Спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: какие накладные показывает VL10C
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 15:04
Пн, июн 27 2011, 08:25
При нажатии на эту кнопку удаляются, вроде, документы, у которых тип предшествующего документа J (исходящая поставка) или T (Поставка возвращенного материала к заказу) + 7 Поставка/Авизо об отправке и g (Укрупненная поставка материалов (только IS-Retail))
LV50R_VIEWH04
  DELETE CT_POSTAB WHERE VBTYP CA VBTYP_LIEF.
        vbtyp_lief(2)  value 'JT'
Вызов идет из LV50R_VIEWF32, строка 193 ( WHEN 'ANZ1'.)
Исправить, думаю, можно через enhancement - в коде их вроде достаточно.
PS.
Сам с проблемой не сталкивался - просто решил посмотреть под отладчиком.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 15:46
olegbash, спасибо, но можно попроще и поподробнее - я всего лишь юзер. Мне данная функция нужна для высылки клиенту актуального бэкордера - и не вошедших в накладные позиций и не отправленных накладных. Именно под эту цель я хочу vl10c наладить.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 15 2014, 23:41
весь отчет vl10c направлен, чтобы показать количество (как открытое так и закрытое) по позициям поставки.
Поставка, в общем случае, может быть создана не только со ссылкой на сбытовой заказ; да и сам сбытовой заказ может представлять не только то, что заказывает клиент - например, запрос дебетования/ возврат.
Если Вы отбираете только позиции сбытовых заказов (на селекционном экране есть вкладка "Роли пользователя" - там можно указать объем выбираемых поставок), то возможны три варианта:
1) по позиции сб.заказа не было поставки, т.е. все количество открыто
2) была поставка на часть материала
3) была поставка и количество полностью закрыто
При нажатии на кнопку "Show/Hide deliveries" система фильтрует те позиции, по которым есть поставка (не важно полная или частичная).
Чтобы убедиться в этом перейдите в режим "Последовательное представление", а не "Иерархическое" (это делается с помощью кнопки со стрелочкой, чуть правее кнопки Show/Hide deliveries); с помощью изменения формата выаедите на экран документ поставки (лучше еще и вид поставки); и нажмите кнопку Show/Hide deliveries - система будет показывать/скрывать те строки, где поставка есть (номер документа).
Имейте также ввиду, что из этой транзакции Вы также можете и обработать документ.
Если Вы хотите внести изменение в логики фильтров или отбора - Вам лучше обратиться к Вашей службе поддержки.
