Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: Печатная форма счет-фактура к исходящей поставке.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 12:28
Вс, фев 12 2012, 18:43
Всем привет!
Стандартная счет-фактура программа J_3RV_INV_A (чем отличается от J_3RF_INV_A?), формуляр J_3RVINVOICE привязывается к документу фактуры.
Скажите, пожалуйста, привязывал ли кто-то печатную форму счет-фактура к исходящей поставке? Правильно ли это? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Печатная форма счет-фактура к исходящей поставке.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 14:52
Вт, май 17 2005, 13:35
Чем отличаются - насколько помню, одна рассчитана на печать из SD, другая из FI.
Довольно типовая разработка - создать возможность печати пакета документов из одной транзакции.
Для этого в список выходных документов поставки в VL03N добавляют печать счета-фактуры (при условии, что сам документ счета-фактуры уже создан и проведен в FI).
Реализуется несколькими строками abap в подпрограмме entry стандартной программы печати счета-фактуры.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 16:54
что должно быть написано в в подпрограмме entry что программа печати заполнит все поля документа исходя не из документа фактуры, а из исходящей поставки?
я думала надо писать всю программу печати с нуля с заполнением всех полей
 Заголовок сообщения: Re: Печатная форма счет-фактура к исходящей поставке.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 19:41
Так секрет в том, чтобы все данные по-прежнему печатались на основании документа фактуры (поэтому я и писал, что он должен физически существовать). Просто на вход в entry будет попадать номер поставки, надо будет по потоку документов найти номер фактуры и передать его дальше для чтения данных по обычному алгоритму.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 10:16
сделала, получилось. Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 14:39
может быть кто-то знает ФМ, который возвращает номер активной фактуры по номеру исходящей поставки?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 18:00
Ср, июн 01 2005, 19:32
А разве частичное фактурирование и разделение фактур не означают, что по одной поставке можно сделать несколько фактур?
означает
Поэтому получить номер одной фактуры по одной поставке не всегда корректно. Полагаю, что функции, читающие поток документов, должны всегда возвращать таблицу (пусть даже с одной строкой), но не структуру, а тем более номер конкретного документа.
