Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:02
 Заголовок сообщения: Поставки разным Получателям Материала с одного Заказа Клиента
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 14:25
Вт, ноя 22 2005, 10:18
Добрый день, Коллеги !
Есть у меня Клиент (Дебитор), а у этого Клиента - несколько Получателей Материала (тоже заведены, как Дебиторы, в другой группе счетов...). Эти Получатели прописаны в Ролях партнера, как Грузополучатели (WE) к Клиенту.
Хотелось бы с одного Заказа Клиента делать несколько Поставок - разным Получателям Материала.
И чтобы в Поставках - Получатели Материала были, соответственно, разные.
Пока не получается... Может быть подскажете - как это правильно сделать ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Поставки разным Получателям Материала с одного Заказа Клиента
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 07:54
Пт, дек 10 2004, 13:45
По стандарту несколько потенциальных получателей можно определить в контракте. А в заказе выбрать только одного, предложенного из списка из контракта. Роль для этих получателей стандартная - "AW - ПМ ОтзывПоКонтракту".
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2014, 13:57
Вт, апр 08 2008, 10:42
VBPA-PARVW - последнее поле в ключе в VBPA, так что несколько партнеров с одной ролью для одной и той же позиции либо заголовка создать не получится. Но ничто не мешает указывать нужного грузополучателя в позиции документа, он и скопируется в поставку.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2014, 09:10
Добрый день !
В том-то и "загвоздка".., что каждая позиция "разъезжается" на несколько Получателей...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2014, 13:30
как, в таком случается, планировалось указывать, какое количество товара какому грузополучателю поедет?
