Текущее время: Чт, сен 17 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: УПСП (укрупненное планирование сбыта и производства)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 14:09
Ср, май 18 2005, 06:45
Коллеги! У кого на предприятии внедрена система УПСП или любое планирование сбыта, реализованное стандартными средствами сбыта?
 Заголовок сообщения: Re: УПСП (укрупненное планирование сбыта и производства)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 14:50
Чт, сен 29 2005, 07:34
помоему, большинство или на APO или вне системы
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 15:13
Мне пока на APO не надо.... Есть настройка в ИСС - хотелось бы ее посмотреть... Прежде чем на ABAP свое напишу 8) .
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 15:37
в лайбрари доовльно таки подробно написано. посомтрите. навряд ли эта функциональность удовлетворит нужды планирования сбыта
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 15:50
Потому и создал тему. Вдруг у кого-то получилось стандартными средствами сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 17:08
там простой примитив. Ввели всё рУками, всё рУками и постоянно поддерживать рУками. Вообщем думаю, что достойно никто этого не сделал... и вам не советую. Планирование стали развивать уже в APO, с 4.6, если я ничего не забыл, инфологистика вообще не поменялась
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 19:38
Ср, окт 05 2005, 12:13
Justudent написал:
Да. Именно так. Сколько клиентам не показывали - слишком просто получается. В итоге все скатывалось к закачке данных из экселя в md61, а УПСП - была бы просто бесполезной прокладкой.
У нее плюс только один, что из нее можно перекачивать прогноз в CO-PA стандартом. И там уже анализировать план-факт.
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: УПСП (укрупненное планирование сбыта и производства)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 12:45
Мне пока вообще не нужно производство трогать. Мне надо сделать план сбыта с подтягиванием фактических данных. Кто-нибудь делал такое стандартными средствами?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 15:46
Пт, май 26 2006, 11:55
Тоже стоит задача настройки гибкого планирования, но к сожалению никогда не сталкивался с этим и поэтому нужна помощь.
Необходимо вести планы продаж в разрезе материал-цена-количество
Создал инфоструктуру MC21 где
Признаки- Сбытовая организация + Канал сбыта
Показатели Материал+Цена нетто+Количество заказа
В параметрах планирования MC7F указал
MATNR Номер материала
NETPR Цена нетто
KWMENG Количество заказа
при ведении плана мне бы хотелось вводить информацию как в EXCEL, что-бы столбцы были код материала-наименования-цена-мес1-мес2-...-мес
Может ли так работать планирование? как создать такой план?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 04:55
По поводу как в EXCEL: я создал стандартно структуры планирования и на заведение создал свою ALVшку. Получилось неплохо: заводить, просматривать и анализировать данные можно как стандартными средствами, так и с помощью моих транзакций.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 12:17
Вт, апр 24 2007, 15:56
Gans написал:
А обработка данных ALV "напрямую" в таблицы, или потом закачивается через стандартные транзакции?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 12:25
В продолжение темы - никогда ни гибкое ни укрупненное не настраивал, но возможно, придется.
Не набросаете приблизительный перечень (последовательность) основных транзакций для настройки и работы?
P.S. сюда же - как я понял, инструмент совсем не "гибкий", как может показаться из названия. У кого есть опыт, не подскажете, в каких случаях его все-таки было бы целесообразным его использовать, вместо, например, прямого ввода потребности или ведения планов непосредственно в сбытовых документах?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2014, 09:30
Чт, авг 08 2013, 11:49
Привет! Настроил что нибудь? Получилось?
Сам привет
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2014, 15:48
Чт, фев 24 2005, 13:26
Очень-очень не user-friendly (главным образом из-за неудобности навигации по иерархиям планирования).
Закидают вас тухлыми помидорами пользователи.
Смотрите или в APO, или на крайний случай в сторону COPA.
