Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:02
 Заголовок сообщения: Код НДС в фактуре по причине заказа
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2014, 09:11
Вт, ноя 01 2011, 07:21
При создании счет-фактуры не определяется код НДС по условию заведенному в VK к причине заказа. Последовательность доступа у этого условия настроена первым.
По причине заказа необходимо определить код НДС: в заказе все хорошо, но вот в фактуре по причине заказа не определяет код НДС.
В анализе контрольного счета в поле причина заказа показывает - Изображение.
В чем может быть проблема, почему фактура не видит условие с причиной заказа?
 Заголовок сообщения: Re: Код НДС в фактуре по причине заказа
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 21:35
Вт, апр 08 2008, 10:42
причина заказа в заказе - поле заголовка, в фактуре - поле позиции. в последовательность нужно включить правильное поле и убедиться, что оно передается в фактуру.
СообщениеДобавлено: Сб, май 10 2014, 12:43
Пн, июн 27 2011, 08:25
если обновить калькуляцию (по режиму G - только налоги), код налога все равно не подбирается?
