Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:28
 Заголовок сообщения: проблема с настройкой печатной формы ИП
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 12:51
Вт, ноя 14 2006, 11:30
У нас сейчас настроены виды выходных документов для исходящих поставок в зависимости от вида поставки.
Есть вид поставки, назовем его Z1. В транзакции vl03n выбирается ИП и при нажатии пункта меню Исходящая поставка - Вывод выходных документов поставки появляется окно с тремя возможными формами печати.
Для другого вида поставки, назовем его Z2, проделывая те же операции, появляется окно с одной возможной формой печати.
Мне необходимо для вида поставит Z2 добавить одну из печатных форм, которая появляется у Z1.
Как это возможно сделать???
Я захожу в транзакцию NACE. В схеме прописано следующее
40 2 ZLD1 Накладная
50 3 ZUL1 Упаковочный лист
60 1 ZAPP Акт приема-передачи
70 1 ZNKW Накл.вн.пер.конс.
Получается, что для вида поставки Z1 выходят следующие документы:
40 2 ZLD1 Накладная
А для Z2:
Но у меня никак не получается чтобы для Z2 был еще один документ 60 1 ZAPP Акт приема-передачи
Подскажите как решить данную проблему, буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с настройкой печатной формы ИП
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 14:30
Пн, сен 19 2011, 13:29
Вы немного не там смотрите. Открываете NACE => Выделяете "V2" => Записи условий => "ZAPP Акт приема-передачи" => Прописываете запись условий на нужный вам ключ (Вид поставки Z2 насколько я понимаю). Далее сохраняете, заходите на изменение "Исходящей поставки" и снова сохраняете документ."
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 15:11
Korvax написал:
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! :D
Я два дня ковырялся вокруг да около. Даже создавал записи условий. Но я не заходил на изменение исходящей поставки, после того как создал запись условий, и не сохранял, поэтому у меня не отображался второй документ.
