Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:02
 Заголовок сообщения: Ошибка округления стоимости при выводе ТОРГ-12
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2014, 11:48
Ср, авг 15 2012, 11:36
Добрый день,
Обнаружилась следующая ошибка - выводим ТОРГ-12 по поставке, цена по позиции тянется из позиции разнарядки, и составляет 30.453,92 за 1 Т.
При выводе ТОРГа цена по позиции считается с помощью J_3RV_DELIV_PDF следующим образом:
wa_item-PRICE = PDOC-KZWI3 * ONEHUNDRED / VBDPL-LFIMG.
Т.е. 4050,37*1/0,133 = 30.453,9097744 что округляется до 30.453,91. На этом теряется 1 копейка.
Как я понял такая ошибка возникает лишь в том случае если количество меньше 1, в нашем случае 0,133.
Может у кого то возникала подобная ситуация?
Последний раз редактировалось Achi05 Пт, май 30 2014, 04:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка округления стоимости при выводе ТОРГ-12
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 10:03
Чт, ноя 12 2009, 17:06
В ТОРГ-12 цена получается делением стоимости на количество. Поэтому, может и не совпасть с желаемой ценой.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка округления стоимости при выводе ТОРГ-12  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2014, 09:47
По данной проблеме обратился в SAP, и они ничего толкового не сказали :(
Here is the reply from the Product Managemen:
In the standard SAP solution for Torg-12 price is calculated in this
way for many years and we cannot change it, as this will affect all
clients that already use the solution.
Please use BADI.
В итоге дописал код в J_3R_TORG12_BADI_INTERFACE~ITEM_DETAILS.
