Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:02
 Заголовок сообщения: Просмотр карточек нескольких товаров списком
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 15:39
Вт, июн 25 2013, 11:24
есть ли транзакция, позволяющая списком вывести информацию, введенную в карточку товаров через MM01?
MM60 не дает всей необходимой информации, и добавить поля к ней невозможно.
Спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр карточек нескольких товаров списком
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 16:04
Пт, авг 18 2006, 09:06
Можно попробовать расширить структуру PLM_ALV_230 и расширить в отчете RMMVRZ00 FORM alv_list_output используя Implicit Enhancement заполнение полей структуры или сделать SAP Query с необходимыми полями.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 12:00
Увы, на это у меня нет ни положения, ни квалификации. А готового решения не существует?
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 10:09
Такого отчете чтоб были все поля по материалам думаю нет.
Можно воспользоваться инструментом Quick Viewer тр SQVI.
В вашем случае нужно использовать таблицы по материалам MARA, MAKT, MARC, MARD, MBEW и другие соединяя их по номеру материала.
Указываем заголовок отчета и источник данных (если нужно выбрать из одной таблицы то выбираем Таблица если из нескольких то Оператор соединения таблиц).
Выбираем режим представления базовый или Режим формата(для наглядности отчета) жмем Enter.
Нажимаем Вставить таблицу (shift+F1).
Опять нажмите на вставку таблицы и введите таблицу, которая должна быть связана с предыдущей таблицей. Например, таблица EKKO связывается через заказ на закупку с таблицей Ekpo.
После связывания таблиц по необходимым полям нажмите кнопку «Назад».
Теперь начинаем извлекать данные из таблиц, которые показаны с левой стороны.
Показаны два поля 1) поля списка 2) поля выбора
1 поля списка это те поля которые будут отражаться в нашем отчете 2) поля выбора это поля для выбора на селективном экране для отбора по каким либо ключам, к примеру, по номеру Заказа на поставку. После завершения выделения полей сохраняем сделанный отчет.
Далее жмем Enter.
Запускаем на выполнение наш созданный отчет.
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 11:39
Увы, в SQVI я не авторизованна. У меня еще вопрос по mm60. Могу ли я, заходя в товары из списка, сразу проваливаться в MM02 или MM03?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 12:24
Нет, придётся также, расширять ABAP программу на drilldown при клике на позицию.
