Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:02
 Заголовок сообщения: Нет полномочий на ЕФМ 1000, операция Проводка
СообщениеДобавлено: Чт, июн 12 2014, 07:57
Ср, апр 12 2006, 14:08
При отпуске материала выдается ошибка - Нет полномочий на ЕФМ 1000, операция Проводка.
При этом отпуск таких же материалов с этого же склада этому же клиенту проходит без проблем. В чем может быть причина ошибки?
 Заголовок сообщения: Re: Нет полномочий на ЕФМ 1000, операция Проводка
СообщениеДобавлено: Чт, июн 12 2014, 08:33
Чт, окт 06 2011, 14:26
Проверка полномочий:
Сразу после получения сообщения о нехватке полномочий в главном меню выбрать Система ► Утилиты ► Проверка полномочий: просмотр (транзакция su53).
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Чт, июн 12 2014, 08:34
sap_nar написал:
Спасибо! Все получилось!!!
