Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: Корректировочный счет-фактура в SD
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2014, 18:13
Пт, май 23 2014, 17:03
Коллеги, добрый день.
Возникла необходимость создавать корректировочный счет на увеличение количества.
Причем, схема должна быть без исходящей поставки (требование процесса). Т.е. заказ - фактура.
Перепробовал массу различных настроек, в том числе, из существующих веток форума.
На данный момент остановился на текущих настройках вида торг. документа:
Тип документа сбыта: C Заказ
Ссылка обязательна: M Ссылка на фактуру
Вид фактуры заказа: L2 Дебитовое авизо
На основании торгового документа сразу формируется документ корректировочной счет-фактуры.
На данный момент проводки по счету формируются, а выходной документ с корр. фактурой не выводится, неполнота данных.
С настройками вых. документа, всё хорошо, так как при изменении настройки типа документа сбыта: L запрос дебетования, документ выводится на печать. Но при данной схеме данные заносятся в формуляр неверно.
Возможно ли стандартными настройками добиться данной схемы создания документов ?
Какие должны быть настройки для вида торгового документа?
В случае, если в стандарте настройками добиться нужного результата невозможно, можно ли допилить ABAPом?
