Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:02
 Заголовок сообщения: Копирование признаков конфигурации в классификацию партии.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2014, 17:05
Пт, фев 01 2013, 16:12
Здравствуйте, коллеги.
Вопрос такой: при движениях материала обновляется классификация партий в соответствии с конфигурацией позиции сбытового заказа. При этом некоторые значения признаков конфигурации копируются, а некоторые нет.
немного подебажил и нашел, что за копирование признаков в данном случае отвечает поле ATAUT в ФМнике MILL_PPC_MM_COPY_CLASS_VALUES.
Вот только не могу найти настройку, отвечающую за изменение данного поля в признаках у классов.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Заранее Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Копирование признаков конфигурации в классификацию партии.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2014, 11:08
Чт, фев 24 2005, 13:26
ATAUT это авторство значения признака (см. одноименный домен). Логика скорее всего что то типа "копировать признаки заполненные отношением".
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 08:58
Спасибо за подсказку насчет авторства. Вот бы еще найти, где эта логика прописывается
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 10:28
Кажется, это стандарт - не копируются признаки с автором с 3го по 8й:
0 User
2 Action
3 Selection Condition
4 Classification
5 Constraint
6 DDB management
7 Procedure
8 Default
Вот только не понимаю, почему признаки, которые мне нужны имеют автором 4 - Классификацию. Ведь я вручную их вводил в конфигурацию позиции материала (хотя на данном признаки и висит ограничивающее отношение).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 16:24
В общем - вся проблема свелась к тому, чтобы понять как скопировать признаки из заказа в партию, у которых автор=4(классификация). Неужели проблему можно решить только с помощью АБАПеров?
