Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:41
 Заголовок сообщения: раздвоение дебиторского счета в фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 14:26
Пт, окт 17 2008, 12:42
Подскажите, пожалуйста, почему при деблокировании фактуры в документе FI образуются две строки дебиторской задолжности (62 счет), если в документе SD разные типы позиций? Есть где-нибудь настройка, которая это регулирует?
 Заголовок сообщения: Re: раздвоение дебиторского счета в фактуре
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2014, 10:18
Разобрались. Может кому пригодится. Проводки в FI двоятся из-за того, что в таблице доступа на определение контрольного счета есть зависимый параметр - тип позиции. Поэтому программа делает две проводки на два доступа контрольного счета, даже если этот счет совпадает.
