Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: Средства поиска в ценовых условиях.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 11:33
Пт, июн 14 2013, 18:04
Привет всем.
Вопрос такой . Может кто-нибудь подсказать как привязать своё средство поиска к полю в таблицах условий ( которые генерируются ( а601 и т.д.) )?
Есть структура KOMG - доступные поля для таблиц условий. В ней на зетовских аппенд структурах на зетовских полях я поставил свои средства поиска. Плюс ещё взял ключ на KOMG потому что была необходимость поставить свои средства поиска на стандартные поля cityc kunnr. После этого перегенерируем таблицы А***, но средства поиска почему то не подключаются, а , например, внешний ключ нормально притягивается из KOMG.
Почему так происходит и как поставить свои средства поиска ?
 Заголовок сообщения: Re: Средства поиска в ценовых условиях.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 20:30
Вт, май 17 2005, 13:35
Насколько помню, в a*** таблицы средства поиска подтягиваются из komp, komk, а не komg
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2014, 16:10
Ср, июн 25 2008, 14:06
Если поля Z то можно попробовать прикрутить ср-во поиска на уровне элемента данных
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2014, 20:17
Чт, фев 24 2005, 13:26
Приоритет определения SH (в порядке убывания)
- Программный вызов (SELECTION-SCREEN...MATCHCODE, AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST)
- Экран
- ЭД
- Поле таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 13:36
Евгений, в том месте где нужно своё средство поиска там нету никаких приоритетов . Там прописано в стиле ref_table a*** , ref_field kunnr, а потом вызывается фмка f4if_field_чётотам. Вся суть в том что при генерации этих самых а*** не понятно по какому принципу подтягивается средство поиска к полям таблицы а*** . Пока что самое простое решение поставить в коде ref_table = 'KOMG' .
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 06:35
Прикрутили SH куда ? К элементу данных или к Z* полю таблицы ?
Можно еще попробовать прикрутить SH к полю таблицы.
Попробуйте перегенерить еще и последовательность доступа.
Должно все появиться у вас.
