Текущее время: Ср, сен 16 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: Тр J_3RF_REGINV - Журнал счетов (Россия)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 13:07
Ср, июн 25 2008, 14:06
Коллеги просветите пожалуйста как из журнала убрать сторнированные фактуры?
Т е у нас есть выходной документ для фактуры и когда он отрабатывает - фактура попадает в таблицу J_3RF_REGINV_OUT
Теперь мы сторнируем фактуру и что должно произойти чтобы из J_3RF_REGINV_OUT фактура ушла?
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
 Заголовок сообщения: Re: Тр J_3RF_REGINV - Журнал счетов (Россия)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 16:57
Plank написал:
Давно уже решено...
IMG: Автоматическая обработка сторнирований (тр. SM30 - V_J_3RFREGCUSREV)
Для причин сторнирования указываете, что делать с записью в журнале. Причина сторно 03 - ошибка -> удалить запись из журнала. Причина сторно 04 - будет корректировка -> оставить запись в журнале, но пометить как удаленную.
Ага. Разобрался уже. Напишу чего нарыл, может кому пригодится.
В программе J_3RF_REGINV (тр. J3RFREGINV) есть такой код
  if p_mode = 'S'.
    READ TABLE s_oinvb INDEX 1.
    READ TABLE s_oinvg INDEX 1.
    CALL FUNCTION 'J_3RF_STORNO_REGINV'
        i_bukrs = p_mnbuk
        i_belnr = s_oinvb-low
        i_gjahr = s_oinvg-low.
    exit.
  endif.
Параметр p_mode объявлен как
" Run mode for background processing
  PARAMETERS: p_mode TYPE c NO-DISPLAY.
Т е отсторнированные фактуры удаляются из журнала если запустить программу J_3RF_REGINV в фоновом режиме с параметром p_mode='S'
UPD. Еще нарыли что если ФМ J_3RF_PM_ADD_REGINV повесить на событие 1050 в тр. FIBF (Open-FI), то сторнируемая фактура будет удаляться из журнала сразу же после того как ее сторнировали. Но работает так же, т е вызывается J_3RF_REGINV в фоновом режиме с параметром p_mode='S' и номер документа еще передается.
