Текущее время: Сб, сен 26 2026, 07:06
 Заголовок сообщения: ЕИ в видах условий
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 16:42
Подскажите, можно ли как-нибудь настроить автоматическую подставноку нужной ЕИ в видах условий (например, стандартное PR00).
По умолчанию туда (VK11,VK12) базисная ЕИ подставляется, заполнение Продажной ЕИ в ОЗМ не помогает.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 05:40
Пт, сен 17 2004, 13:00
Не правда!
У меня как раз так и работает, прописываешь в ОЗМ продажную единицу измерения, главное на том рынке сбыта на котором создаешь эти условия и все!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 08:31
я же Данику даже кусок кода и номер строки послала. подебажте и посмотрите почему у всех попадает продажная единица, а у вас нет
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 11:42
Вт, дек 07 2004, 12:38
посмотрите ноту 859115 VK11 Unit of measure is not determined
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 11:31
Про рынок сбыта (точнее комбинацию СбОрг+Канал сбыта) в точку. Спасибо. Протупил.
