Текущее время: Ср, сен 16 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: Незавершенка на 46 счет (ПБУ-2)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 16:30
Ср, окт 07 2009, 09:03
Добрый день всем.
Возникла необходимость отражать незавершенку на 46 счету, согласно ПБУ 2
То есть:
Д 46 К 90 - выручка предъявленная
Д 62 К 46 - выручка полученная
Сумма на 46 счету и будет считаться незавершенкой.
В данный момент схема такая:
В план фактурирования вносят сумму выполненных работ(эта сумма согласуется с заказчиком и корректируется, если это необходимо). Далее делается счет фактура и получается проводка вида:
Д 62 К 90 - выручка полученная.
Вопрос: кто-нибудь реализовывал подобную схему? Если да, то как? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Незавершенка на 46 счет.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 16:37
Пн, сен 03 2007, 13:20
Сейчас можно по счёт-фактуре вместо проводки
настроить проводку Д 62 К 46 - выручка полученная.
Ну, а эту проводку Д 46 К 90 - выручка предъявленная как вариант делать в FI
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 17:11
Это понятно :)
Хотелось бы реализовать все средствами модуля SD.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 17:21
Вт, авг 17 2004, 10:13
так можно добавить в схеме калькуляции два дополнительных условия с + и - со своими кодами счета, и проводить их на 46 и 90 счета. Разве нет?
 Заголовок сообщения: Re: Незавершенка на 46 счет (ПБУ-2)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 08:48
Такая схема тоже не подходит, так как нам нужны проводки разнесенные по разным документам.
Сейчас хотим попробовать сделать через другой тип счет-фактуры.
То есть первая счет-фактура создает документ с проводками:
А второй документ фактуры:
Как-то так.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 10:38
Пн, мар 22 2010, 13:07
а у вас 46 разве контрольный? стандартная фактура будет требовать контрольный счет в дебете....
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 12:56
Да, 46 контрольный.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 13:35
а во второй проводке (где К46) это тот же 46 счет?
Д 62 К 46 - здесь он не может быть контрольным. а если это разные счета - 46 счет не закроется...стандартом через сбыт всю цепочку не получится прогнать...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 13:49
На уровне идеи: посмотрите функциональность реализации выручки. Возможно, все стандартом получится разрулить.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 09:40
Utenok написала:
Почему он не может быть контрольным в этой проводке? Проводка будет осуществляться по дебитору, по кредиту она будет контироваться на один контрольный счет, по дебиту на другой.
А если 46 будет другим, то в FI придется производить операцию закрытия, которая будет перебрасывать сумму с субсчета на контрольный счет.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 09:49
в стандартной фактуре SD не может быть два контрольных счета...
Дебет контрольного счета корреспондирует с кредитом счета выручки, т.е. с основным счетом. а если Д контрольного и кредит контрольного - это в FI.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 14:18
Чт, мар 03 2005, 18:18
Как-то так.
Смотрели по этому поводу функциональность признания выручки - она не подходит, ее и сап сам ненавязчиво не рекомендует использовать :-)
Две фактуры делать бессмысленно: первый документ есть суть фактура, закрывающая заказ, вторая - переброска дебиторки между контрольными счетами, всегда делается в FI.
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2014, 15:27
Ср, окт 12 2011, 10:08
Делайте стандартным функционалом по признанию выручки "Reveneu Recognition". Только не забудьте его активировать. Автоматом сформируется FI проводка, затем Billing в виде фактуры.
