Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: AR/SD reconciliation
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 18:15
Пт, окт 31 2014, 17:40
Здравствуйте, уважаемые гуру SD!
Пожалуйста, помогите Эфайщику :(
В продуктивной системе возникла следующая ситуация:
В 2012-м году была зарегистрирована счет- фактура через транзакцию VF01. На сумму, условно, 1000 евро.
В этом же году была сделана отмена счет- фактуры через транзакцию VF02. Но почему- то на сумму меньше, допустим, 100 евро.
Вот...
В FI соответственно по номеру SD счет- фактуры сформированы 2 документа:
1) первый документ к SD счет -фактуре, вид документа RV. Коды проводок:
01 дебет дебитора
50 кредит счета продаж
2) документ к операции отмены в SD. Документ с следующими кодами проводок:
11 кредит дебитора
40 дебет счета продаж
Вопрос: как быть с оставшейся суммой на сч-ф SD? Что можно сделать сейчас, в текущем периоде?
Заранее спасибо за ваши ответы!
Сорри, если аналогичная тема уже обсуждалась.
 Заголовок сообщения: Re: AR/SD reconciliation
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 18:19
У второго документа в FI вид документа тоже RV.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2014, 00:53
Чт, май 19 2005, 12:34
пока непонятно
сделали отмену СФ это отсторнировали? или сделали кред.авизо?
что бухгалтера-то ваши говорят, какие им нужны суммы, проводки? отталкивайтесь от этого.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2014, 11:40
SAA написал:
пока непонятно
Здравствуйте!
Бухгалтера утверждают, что отсторнировали. Наш SD консультант прислал мне сегодня user's guide, где описана операция сторнирования сч-ф в SD: всегда через транзакцию VF11, и сторнироваться должна полностью сумма из исходного инвойса.
Не знаю, как в инструкции, но в BKPF-е, код транзакции стоит VF02. И по кодам проводок, на самом деле, это и есть кредитовое авизо...
В общем, сейчас получается, что правильная сумма инвойса должна была быть 100 евро.
Как сейчас правильнее поступить?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2014, 12:14
И ещё, сорри за совсем уж глупый вопрос, но 'cancelled' в SD- это всегда сторно? Или что- то ещё помимо сторно может означать? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2014, 18:24
Я не понимаю, как такое возможно...
Неужели можно отсторнировать инвойс на сумму меньшую, чем в исходном инвойсе?
В какой момент в VF11/VF02 коды проводок проставляются? Есть ли там признак сторно, который определяет коды проводок?
По document flow получается и вправду сделали сторно, так и написаное "Cancelled" но как система могла такое пропустить? Пробовали сделать кредитовое авизо, тогда в document flow соответствующая запись заводится- credit memo.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 10:16
Вт, мар 13 2007, 11:23
можно сторнировать на меньшую сумму, без проблем
проведите фактуру с нулевой стоимостью под тот же заказ, а потом её сторнируйте на 900 :)
Dream of Californication...
