Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:03
 Заголовок сообщения: поиск материала + BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 14:26
Вт, июл 30 2013, 13:37
Всем привет!
кто-нибудь сталкивался с заменой материала при создании заказа через BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2?
Есть материал М1, который имеет несколько заменителей. Для него создан контракт со ссылкой на который создается SD-заказ.
При создании заказа необходимо заменить М1 на аналог М2 (из списка заменителей).
Материал-аналог М2 передаем на вход ФМ (в ORDER_ITEMS_IN-MATERIAL) в итоге заказ создается с М3 - первый материал из списка заменителей (таблица KONDDP). Посмотрел в коде, действительно, тупо читается таблица заменителей с index 1.
Кто-то сталкивался? как лечили?
 Заголовок сообщения: Re: поиск материала + BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2014, 10:07
тема закрыта
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2014, 14:32
Вт, апр 24 2007, 15:56
Такое всеобъемлющее описание решения несомненно поможет другим избежать этой проблемы в будущем...
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 22 2014, 13:52
Пн, июн 27 2011, 08:25
Чтобы хоть что-то было :-)
http://scn.sap.com/thread/360181
http://scn.sap.com/thread/2041365
+ пакетник (если возможность есть) так как я так понял ошибка только через BAPI
Доработка кода при создании заказа (замена материала, если [необходимость подмены материала]).
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 22 2014, 13:55
Была задача: автоматически проставить номер материала клиента в зависимости от признаков конфигурации.
Решил: пост обновлением сбытового заказа.
То есть сначала сбытовой заказ сохранялся, а потом автоматически запускалась программа (если отработало определенное условие при сохранении), которая анализировала конфигурацию и доп.таблицу с клиентом и подменяла материал.
