Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:02
 Заголовок сообщения: Дебет мемо из сбыта
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 10:35
Пт, июл 21 2006, 15:56
Коллеги, привет!
Небольшой вопрос - делаю проводку в VF02 видом документа L2 Debit memo, в БУ приходит в позици выручки только МВП. Материал и все остальное, что при обычной продаже отражается в profitability segment'е, проходит мимо. Я подозреваю, что это связано с типом операции debit memo, ибо авизо - суть корректировка по счету, без обновления количества материалов, но все же хочу уточнить - может быть где-то есть настройка, в которой можно посмотреть, какие поля обновляются в бухгалтерском интерфейсе при проводках из MM и SD, и условия, от которых происходит это обновление? Настраиваемо ли обновление полей в FI в зависимости от типа документа или операции в ММ/SD, или только абапом править? В отладку лезть неохота, может кто так знает? :oops:
Гюгюльме аля улю
Последний раз редактировалось darkduck Ср, дек 03 2014, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация.
 Заголовок сообщения: Re: Дебет мемо из сбыта
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 11:31
Чт, дек 20 2007, 18:21
Настройка сбытовая.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 12:06
А где ее посмотреть, не знаете? Спросил наших сбытовиков - они не в курсе, говорят никогда не сталкивались с необходимостью передавать что-то дополнительное в дебет мемо.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 16:10
Вт, апр 08 2008, 10:42
смотрите модификации системы для биллинга
EXIT_SAPLV60B_001: Change the header data in the structure acchd
You can use this exit to influence the header information of the accounting document. For example, you can change the business transaction, "created on" date and time, the name of the person who created it or the transaction with which the document was created.
EXIT_SAPLV60B_002: Change the customer line ACCIT
You can use this exit to change the customer line in the accounting document. This exit is processed once the ACCIT structure is filled in with data from document header VBRK.
и еще разок
EXIT_SAPLV60B_008: Change the transfer structure ACCCR, ACCIT and ACCHD
After the accounting document is filled in with data, you can use exit 008 to change the document once again.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2014, 13:57
Отлично, спасибо огромное! :)
Гюгюльме аля улю
