Текущее время: Вс, сен 27 2026, 09:15
 Заголовок сообщения: Запрет сторно VL09 при существующей фактуре
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 17:59
Вт, май 29 2012, 09:48
Добрый День!
Подскажите, пожалуйста, как устранить проблему. Были созданы исход. заказ -> поставка, проводка ОМ-> фактура. Потом пользователь сделал сторно прихода материала через VL09 и удалил поставку. Сама пробовала в тестовой системе, тоже получилось. Разве SAP не должен проверять наличие фактуры и не разрешать делать сторно в данном случае. Как запретить ввод, может есть какая-нибудь нота?
SAP – зверь загадочный
 Заголовок сообщения: Re: Запрет сторно VL09 при существующей фактуре
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 18:46
Вт, апр 08 2008, 10:42
вам надо искать не как запретить, а причину, по которой Vl09 видит отфактурированную поставку. проверил - пока не сторнируешь фактуру, в Vl09 поставка вообще не появляется. возможно, что-то не так со статусами поставки. Можно посмотреть на критерии выбора VL09 и попытаться понять, за счет чего туда может попадать ваша поставка.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 18:56
Вт, май 17 2005, 13:35
А фактура в FI проведена была?
Вообще да, стандартное поведение VL09 - не отбирать поставку, если к ней есть фактура.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 11:36
В FI не проведена, спасибо за наводку буду искать :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 16:45
Я в тупике, помогите пожалуйста :cry:
Получается, фактура формируется на основе заказа и при этом статус «полное фактурирование» в поставке не появляется. И следовательно, пользователи могут сторнировать поставки в VL09 к которым есть фактуры. Как-то можно настроить обновление статусов в поставке?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2014, 16:21
начните с
207875 - Using report SDVBUK00
1478022 - How to analyze sales document status issue
