Текущее время: Ср, сен 16 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: Открыть поле МВЗ в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Сб, дек 06 2014, 18:07
Вт, апр 18 2006, 14:52
Хочу открыть поле МВЗ в позициях сбытового заказа. Делаю через экзит USEREXIT_COBL_RECEIVE_VBAP, как описано в ноте 1739319
VBAP-KOSTL = COBL-KOSTL
срабатывает при ухода с экрана Account Assignment, но поле не вижу..
Кто сталкивался?
Спасибо
Self is a bad counselor
 Заголовок сообщения: Re: Открыть поле МВЗ в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2014, 09:49
Так то что вы написали - это заполнение значения поля, но если его не было видно, то после этого видно и не станет.
Нужно что-то вродe
loop at screen
if screen-name = 'имя поля'
screen visible (или input или что там еще..) = 1
endif.
endloop.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 10:59
спасибо, сделали так в userexit_cobl_send_item
  IF vbak-auart = 'ZXX1' OR
     vbak-auart = 'ZXX2'.
    int_coblf-fdnam = 'KOSTL'.         " Cost center
    int_coblf-output = '1'.            " Output
    IF T180-TRTYP <> CHARA AND
       VBAP-KZVBR <> KZVBR_P.
      int_coblf-input  = '1'.          " Input
    ELSE.
      int_coblf-input  = '2'.          " No Input
    ENDIF.
    int_coblf-required = '2'.          " Not a mandatory field
    int_coblf-active = '1'.            " Active
    APPEND int_coblf.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 13:11
Пт, апр 10 2009, 11:13
Поле стандартно открывается в типе контировки, которое в свою очередь указано в классе потребности.
