Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:41
 Заголовок сообщения: Замена документа контракта на другой контракт при выполненном заказе
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 17:13
Чт, авг 10 2006, 08:44
Скажите можно ли каким то образом поменять номер контракта на другой контракт при выполненном заказе.
У меня клиенты ошиблись 4 месяца назад и просят это сделать. так ка период уже закрыт и проводки невозможно провести прошлым 4х месячным периодом. Пытался программно все получалось (когда поле не было ключевым) но когда вышел на vbfa то зашел в тупик. может есть функциональность? С курсов помню что нам говорили что потоки документов изменению не подлежат. Только сторно и заново. Но тут загвоздка в поставке которую можно отсторнировать но прошлым длинным периодод ее провести невозможно.
Заранее благодарен за помощь. С уважением, Primat.
 Заголовок сообщения: Re: Замена документа контракта на другой контракт при выполненном заказе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 10:37
Вт, апр 24 2007, 15:56
Теоретически, поменять можно, если написать спец. программку для обновления соотв. таблиц (т.е. только через ABAP).
Однако практически, это делается в одном случае из ста, т.к. затраты на исправление + возможные непредвиденные последствия данных изменений сулят бОльшими проблемами. Да и не каждый админ/архитектор позволит даже думать о подобных изменениях в продуктиве. Многое зависит от сложности потока документов, настроек системы, т.е. очень индивидуально в рамках каждого проекта. В одном случае придется изменить всего порядка 10 сбытовых таблиц и с вероятностью 95% всё будет ОК, а в другом, придется лопатить данные CO и отслеживать все релевантные данному контракту и заказу проводки FI (если, например, управленческий и бух. учет ведется в т.ч. по номерам контрактов).
