Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: Своя ИСЛ по фактурам не срабатывает условие в правиле обновление при создании фактуры
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 14:24
Пт, окт 07 2011, 08:29
Подскажите, поалуйста, в чем может быть причина: Есть своя ИСЛ по фактурам сбыта, в правилах обновления для показателя прописали и в условии и в формуле (авось хоть где-то сработает), чтоб значение показателя (в моем случае это Группа материала тянулась из материала), ставлю внутри условия и формулы точку останова, чтоб проверить заходит ли туда отладчик при создании фактуры, отладчик Не заходит, однако при просмотре содержимого ИСЛ видно что данные записались, без учета правила обновления.
 Заголовок сообщения: Re: Своя ИСЛ по фактурам не срабатывает условие в правиле обновление при создании фактуры
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 15:54
Вт, май 17 2005, 13:35
1. В списке формул в vofm стоит ли галочка "активно" напротив вашей формулы?
2. Если речь идет не про систему разработки, то имеет смысл прогнать программу rv80hgen
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 16:16
похоже к списку vofm эти формулы по обновлению ИСЛ не относятся, так как их нет
прогнала программку ,не помогло (
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 16:48
Пн, дек 13 2004, 17:31
А моделирование что выдает тр-MCVV?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2015, 09:43
так как ни разу не пользовалась этой транзакцией не очень понимаю на что именно стоит обратить внимание
-так выдает в колонке О значение "X" , в подробно вижу какие данные записались в ИСЛ
-а вот в анализе непонятно, что нужно смотреь.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2015, 15:03
Стоит обратить внимание присваивается для документа группа обновления, какие параметры передаются, по каким полям проходит обновление, с какими признаками каждое поле обновляется. Если обновление по структуре не производится то следует переходить к следующему этапу анализа - Журналу генерации правил обновления для данной ИС. Если в нем присутствуют информационные сообщения желательно их проанализировать полностью. Часто засада кроется в несовпадении единиц измерения для полей и исходных данных, а так же периодов.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2015, 13:29
спасибо, так как раз в журнале генерации разные предупреждающие сообщения вышли, похоже они как раз и влияют
