Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:24
 Заголовок сообщения: Выбор запаса (ограничение списка допустимых складов для типа позиции поставки)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2015, 13:50
Вт, фев 01 2005, 14:21
Возможно кто-то подскажет способ ограничения списка складов для конкретного типа позиции поставки. На мой взгляд для этого подходит функционал по Выбору запаса, но почему-то он не отрабатывает корректно.
Создана группа выбора, создано правило, привязано все к заводу, в таблице указан вид запаса только F и перечень нужных складов с одинаковым приоритетом. Правило присвоено нужному типу позиции.
При первой попытке выбора склада не из списка допустимых стратегией срабатывает проверка и выдается ошибка VL643, далее меняю на корректный склад но с 0м запасом и снова ошибка VL643, хотя должна уже сработать проверка на наличие указанной партии на складе, далее меняю на корректный с запасом на складе, проводка отпуска проходит, если проводку не делать и вставить самый первый склад с наличием запаса, то проводка благополучно делается. При всем при этом нет проверки доступности, разрешены отрицательные запасы.
Возможно Выбор запаса заточен только на вид запаса и с его помощью нельзя ограничить список складов.
Заранее спасибо за ответы.
