Текущее время: Пн, сен 07 2026, 16:16
 Заголовок сообщения: Как настроить проверку доступности для ограничения подтверждения отстающих заказов по МинСтрахЗапасу
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 18:32
Ср, фев 04 2015, 09:43
Здравствуйте, Друзья.
Ситуация такая. В транзакции V_V1 (массовая ликвидация отставаний) определяем список заказов для подтверждения требуемого количества материалов.
После выполнения - в CO06 - по конкретному материалу видим, что подтвердилось все доступное количество вместе со страховым запасом -> в результате запас = 0.
Что нужно сделать с настройками доступности (а может, и не только), чтоб подтверждение выполнялось до тех пор, пока запас > минимального страхового запаса?
В ОЗМ имеем: на вкладке ППМ2 есть количества для СтрахЗапаса и МинСтрахЗапаса (СтрахЗапас > МинСтрахЗапаса); на вкладке ППМ3 для проверки доступности определена группа проверки = 02 (Отдельная Потребность).
В SPRO определены и группа проверки и правила проверки (со своими объемами) и установка правила для обработки отставаний по заводу (ВО, A). Я пробовал различные варианты настроек. Однако результат оставался неизменным.
Вот сценарий:
1) Создаю клиентский заказ на материал с количеством заведомо перекрывающим и минимальный страховой запас, т.е. чтоб остаток был меньше него. При этом автоматически подтвержается именно то количество, которое и обеспечивает остаток = МинСтрахЗапас. При создании заказа проверка и подтверждение срабатывают как надо.
2) Захожу в V_V1, ввожу номер созданного заказа и выполняю. В результате неподтвержденное количество в заказе подтверждается полностью - запаса нет!
А ожидалось - что ничего не произойдет - подтвержденное количество в заказе останется неизменным.
Подскажите, пожалуйста, как выйти из ситуации. Возможно, я не вижу еще чего-то в настройках, или делаю что-то не так. Благодарю за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить проверку доступности для ограничения подтверждения отстающих заказов по МинСтрахЗапасу
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 19:11
Прошу прощения за то, что немного ввел вас в заблуждение.
Причина, по которой происходила эта ситуация следующая:
Вот в этом юзер-екзите, который вызывается первым при проверке доступности ATP:
USEREXIT_AVAILABILITY_IN (in program RV03VFZZ)
This is called from include LV03VFMM (FORM MVERF_PRUEFEN).
This userexit is before the EXIT_SAPLATPC_001.
В нем и был код, который менял границу проверки с "СтраховойЗапас" (по умолчанию - как в ОЗМ) на 0 для транзакций V_V1 и V_V2 (жесткая прошивка).
Вот поэтому и ничего не получалось через настройки в spro!
В этом user-exit можно поставить любое ограничение на нижнюю границу доступного запаса для версии позиции заказа (не только МинСтрахЗапас).
В следующем сообщении представлю пример кода.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 12:19
Вот исходные коды для решения задачи:
* FORM USEREXIT_AVAILABILITY_IN *
* This userexit may be used to influence the availability *
* check which is carried out after this program *
* This form is called from routine MVERF_PRUEFEN in LV03VF0M *
* --> US_ATPPR: ATP or forecast check (if blank) *
FORM USEREXIT_AVAILABILITY_IN USING VALUE(US_ATPPR).
* Add your statements below
*Проверка доступности по минимальному страховому запасу вместо страхового запаса
include zru_availability_in.
* Проверка доступности при обработке отставаний
include zru_availability_in_vv.
ENDFORM.
*& Include ZRU_AVAILABILITY_IN_VV
*& Проверка доступности при ликвидации отставаний
IF ( SY-TCODE = 'V_V1' OR SY-TCODE = 'V_V2' ) AND MVERF_POS-WERKS = '0020'.
DATA: LV_ASETC TYPE I, LV_EISLO TYPE MARC-EISLO.
CLEAR: LV_ASETC, LV_EISLO.
IF MVERF_POS-VKORG = '2000' AND MVERF_POS-VTWKU = '10'.
* Определяем необходимость контроля по минимальному страховому запасу
SELECT COUNT( * ) INTO LV_ASETC FROM USR05
WHERE BNAME IN ('P00000165', 'P00000238') AND
PARID = 'ZAVA_LIMIT_EISLO' AND PARVA = ABAP_TRUE.
* Выбираем МинСтрахЗапас
IF LV_ASETC IS NOT INITIAL.
SELECT SINGLE EISLO INTO LV_EISLO FROM MARC
WHERE MATNR = MVERF_POS-MATNR AND WERKS = MVERF_POS-WERKS.
ENDIF.
ENDIF.
* Устанавливаем значение для границы страхового запаса
MVERF_POS-EISBE = LV_EISLO. " [0, МинСтрахЗапас]
ENDIF.
Желаю успехов.
